mécaboîte Kick moue sur am6
Lolo83200
Bonjour soucis sur ma 50cc yamaha dt
Je viens de changer de boîte de vitesse en remontant le moteur j'ai fais une verife manuellement pour voir si le cylindre fonctionne bien ainsi que tous les engrenages avant de remonter le carter d embrayage ok... Par contre en remontant le carter, le kick reste mou (pourtant la manip du ressort de kick a ete faite) et le cylindre bouge pas !!!
Une idee du problème ? Merci
Modifié par ScootMap
<--Pubok 75783-->
