Bonjour, avant de commencer voici ma configuration
70 airsal/carburateur 21 PHBG/clapet malossi Carbonne
Alors mon problème est le suivant suite a un démontage complet de la moto le redémarrage est impossible alors qu'il y a de la compression, de l'allumage (une belle étincelle)et de l'essence. Pour verifier mon allumage j'ai mis de l'essence dans mon puit de bougie, a la poussette en seconde elle démarre directement mais pas plus de 2 secondes. J'ai démonter ma boîte a clapet, il n'y a pas de jour mes clapets (lamelles) son bien, quand je souffle par le trou des clapet ca s'ouvre et quand j'aspire automatiquement ca se bloque ( car les lamelles se referme, j'espère être clair…) je tien a dire que ma bougie n'est pas mouillée et que j'ai nettoyé mon carburateur soufflé dans les gicleurs etc... Dernière chose quand je met ma main pour boucher que ce soit sur la pipe d'admission ( la ou on met le carburateur) et a l'entrée d'air sur le carburateur, au lieu d'aspirer pour que le mélange aille dans le moteur et donc dans la chambre de combustion ca souffle (je n'est pas touché a mon moteur et il tournait très bien avant.)  ha oui et mon piston a été monté par un pro et il est tout neuf encore en rodage.
Modifié par ScootMap
