bonjour
Je vais passer une commande ce soir est j'ai quelque question .
J'ai un MBK Rocket .
Voilà la configuration que j'ai il manque que le kit :
- 70 mxs sport
- pot yasuni R
- big valve Stage6
- carburateur dell orto 21
- variateur hebo
- embrayage style Hebo
- cloche Stage6
- Courroie ?
- clavette décale top perf
- vilebrequin doppler s1 avec roulement C4 mes quel joint spy ??
J'aurai aimer avoir un autre de grandeur pour le gicleur principal, le gicleur secondaire, le poids des galets, la dureté des ressort d'embrayage et du gros ressort .
Je m'attend pas a la valeur qui faut mais juste savoir quoi commandé comme pointe de réglage .
Merci
Modifié par robin5659
13 réponses à cette question
D'acc
Gicleur environ 70 je pense et galets pour toi je pense entre 5g et 6g.
D'acc merci
Gicleur de 70 c'est pas trop petit ?
Et ta un topic sur ton rocket il a l'air pas mal .
déjà 70 c'est sur est certain trop petit commence par 85 et voit après ;) et niveau galets j'aurai commencer par mettre du 5.5gr pour voir ce que sa donne est en fonction du laisse ou tu change ;)
déjà pour les ressort du full rouge malossi et pour les galets cela depend si tu recherche de l'accélération et la pointe ? ;)
mdr :lol: il cherche surment un bon réglages et non avoir de réglages ''d'accélération'' ou de ''pointe'' qui sont en fait de mauvais réglages.
Pour le gicleur principal j'irais plutôt jouer dans les 100 si j'était toi ;) Les ressorts je dirais ressort de poussée Malossi rouge et ressort d'embrayages malossi bleu ou rouge (Achète un jeux de 9 ressort malossi comme sa tu pourras tester). Les galets c'est vraiment du essai/érreur, mais je crois que ça jouerais autours de 4.5g
déjà je sais pas pourquoi tu dit " mdr " mais sache que dans ton message tu dit la même chose que moi ressort malossi full rouge alors stp est ensuite pour le réglage galets je dirait aux alentours de 5gr ;)
j'ai commandé boîte de galet réglable Stage6 juste autour des 4,5g et ressort de poussée et embrayage j'ai des rouge mallossi . Gicleur j'ai de 80 a 110 je verai bien je devrai recevoir sa aujourd'hui ou demain . et je ferai surmen un topic si sa intéresse du monde .
le ''mdr'' est pour ton ''pour les galets cela depend si tu recherche de l'accélération et la pointe ?'' :pascool:
