mécaboîte taille gicleur 86 top
rtl_x
bonjour, j’ai un carburateur de 28 voca sur 86 top. Je suis entrain de la régler j’ai commencer par gicleur principale de 150. Mais elle me semblait trop pauvre: lorsque au point mort j’accélérais d’un coup elle se prenait un trous d’air. Actuellement j’ai un gicleur de 170, aiguille 1 cran vers le bas et elle n’as plus de trous d’air mais broute pas non plus pour autant. Vu que le gicleur me semblait trop grand j’ai pensé à une prise d’air j’ai donc refait tous les joint admi etc et rien changé. Est ce que c’est normal de rouler en gicleur 170 1 cran vers le bas sans brouter ? sur configuration:
pack 86 tpr
clapet top perf
allumage pvl
pot voca 80-90 (haut)
carburateur 28 voca
embrayage top
bougie BR10EIX
3 réponses à cette question
  Le 13/11/2021 à 14:26, Msb a dit :
Salut control ton niveau de cuve.
Test 2 eme cran en partant du bas avec 150 gp
Vis daire 1tour et demi
Combien est calé ton pvl?
Dérouler
salut, je ne vois pas ce que tu veux dire par contrôler le niveau de cuve ?
Mon flotteur a un problème c’est à dire qu’il est « voilée » car l’ancien proprio retirait mal la cuve. Je pensais que le niveau d’essence dans la cuve servait sellement à ce que ça ne fuit pas au niveau du joint de cuve ? ou ça a un rapport avec mon problème ?
et d’accord je vais test l’aiguille et la visse de richesse (je crois que je l’avais mise à 2 tour et demi
et pour le pvl j’ai préféré le faire monter par un mécano pour un max de perf x) donc je sais pas mais c’est utile par rapport à mon problème que j’aille lui demander ?
Merci de ta réponse
Si ton allumage est mal calé ceci peut être la cause demande lui a combien il la calé par apport au point mort haut. Ca se peut desfois que ton allumage c'est decalé, le rotor sur le vilebrequin c'est decalé.
Pour le niveau de cuve tu retire les 2 vis de cuve.
Tu plaque la cuve
Tu ouvre ton essence.
Tu attend de remplir
Tu ferme ton essence
Et tu retire ta cuve et tu regarde la contenance
<--notPub 76076-->
