scooter peugeot Serrage ??
Fortuna
Bonjour
voilà il y a quelques jours je roulais avec un pote sur mon Peugeot streetzone bridé quand soudain à  50kmh il commence à perdre en puissance et a du mal à accélérer. Je pense alors tout de suite à un serrage,(j’ai déjà serré et ça ressemblait quasiment à ça) donc je démonte mon haut moteur et puis je vois que tout est un peu près correct pas de grosses rayures ou de casse. Je me demande donc ce que cela pourrait être.
et salut
oui effectivement carburation
après des raison de perte de puissance son multiple
es que il y a du noir dessous tes segment quant ta démonter ?
si oui peut être une segmentation fatiguer
es que ta vérifier ton étincelle de bougie ? petite pièces qui vaut mieux vérifier aussi
étincelle jaune orange bougie HS
étincelle blanche bleu bougie ok
le filtre à air encrasser peut aussi faire sa !
<--Pubok 76284-->
