Bonjour, j'ai récemment changé ma ligne d'échappement ainsi que mon carburateur que j'ai passé en 17.5 PHBN Dell'Orto.
Mais une fois le montage effectué j'essai de jouer un peu avec la vis de richesse et celle du ralenti, mais lorsque j'essai de la démarrer, elle démarre mais s'éteint aussi tôt ou démarre monte d'un coup dans les tours et se re éteint 2-3 secondes plus tard, et tout cela seulement au starter car sans starter rien ne ce passe.
J'ai essayé plusieurs démarrage tout en jouant avec la vis de richesse et de ralenti mais cela change très peu.
Auriez-vous une solution s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Cordialement.
Modifié par 6Ride
ca ressemble à un manque d'arrivée d'essence... tu as quoi comme gicleur sur ton carburateur 17 ? compare avec celui de ton ancien carburateur, çà te donnera peut être une piste...
