bojojo Posté(e) le 12 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2022 bonjour je possède un 125 tweet Peugeot quand je met le contact j'appui sur le frein rien ne ce passe au niveau démarrage . j'ai changé le Relay démarreurs idem rien par contre au kick la ca fonctionne mon démarreur en direct fonctionne impec auriez vous une idée de la panne ? bien cordialement joel
sinse48 Posté(e) le 14 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2022 Bonjour, As tu regardé à tout hasard si ton contacteur au niveau de la poignée de frein joue bien son rôle ? Il te faut peut regardé à ce niveau là ou sur ton faisceau s'il n'y pas de fils de coupé ou autre. Cordialement
bojojo Posté(e) le 30 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2022 Le 12/01/2022 à 14:24, bojojo a dit : bonjour je possède un 125 tweet Peugeot quand je met le contact j'appui sur le frein rien ne ce passe au niveau démarrage . j'ai changé le Relay démarreurs idem rien par contre au kick la ca fonctionne mon démarreur en direct fonctionne impec auriez vous une idée de la panne ? bien cordialement joel merci de votre raiponce mais oui j'ai regarder cordialement joel
