rocktro-du-54 Posté(e) le 23 avril 2012 Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 (modifié) bonjour j'ai hu un sousi se week end avec mon bm de nitro j'ai un filletage du bas moteur mort le goujeon se visse pas il nage dans le pas de visse esceque quelq'un pourai maider silvous plai coordialemnt thibaut Modifié le 23 avril 2012 par Chamby Merci d'utiliser la balise qui concerne ta machine la prochaine fois
0 Sotra Posté(e) le 23 avril 2012 Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 Si c'est un goujon de mort, ca se remplace. S'il te reste un peu de filetage de bon tu l'enléve avec un contre écrou.
0 rocktro-du-54 Posté(e) le 23 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 nn c le filet du bm qui est hs
0 Chamby Posté(e) le 23 avril 2012 Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 Méthode éco.: tu perces au diamètre du goujon (environ 6mm) pour nettoyer et tu taraudes au diamètre supérieur (7mm) pour accueillir un goujon de nitro. Attention il se peut que le goujon ne passe pas dans la culasse, il faudra donc agrandir légèrement le diamètre. Le tout monté avec une bonne dose de frein filet. Méthode costaud: poser un filet rapporté, il faut donc percer à un diamètre supérieur au trou d'origine (d. qui dépend des dimensions de l'insert) et installer le filet rapporté avec l'outil spécifique (assez couteux). Plus costaud que le filet d'origine. Pour un petit moteur, où les vibrations engendrées seront assez faibles la 1ère méthode reste la meilleure car peu couteuse. Sinon la 2ème si tu as l'outil à disposition (ou les moyens de l'acheter), ou bien si tu as un moteur assez poussé. PS: attention à ton orthographe, merci.
rocktro-du-54
coordialemnt
thibaut
Modifié par ChambyMerci d'utiliser la balise qui concerne ta machine la prochaine fois
3 réponses à cette question
