Tyscoleportos Posté(e) le 23 avril 2012 Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 (modifié) Bonjour, voilà j'ai un pote qui à fait l'acquisition d'un scooter Ovetto AC qui ne démarre pas, vu qu'il ne s'y connais pas en scooter j'ai décidé de l'aider, le scooter était assez usagé donc j'ai changer segment/piston, le cylindre est bon, changement pipe d'admission car percé, changement BAC car elle avait du jour, variation correcte, changement de la courroie et des galets, le reste me semble correcte, le kick fonctionne correctement, la compression est bonne, batterie bonne, au niveau de l'allumage c'est parfait, bonne étincelle, changement de la bobine d'allumage, anti-parasite correcte, bougie neuve, tous les joints de moteur et de pipe d'amission sont à leur place et neuf, aucun jeu de remarqué au niveau du vilebrequin et de la bielle, pas de bruit suspect au niveau des roulements donc après tout sa je ne vois pas d'ou viens le problème.. Peut être du carburateur ? Merci d'avance de vos réponses Modifié le 23 avril 2012 par Tyscoleportos
stev83 Posté(e) le 23 avril 2012 Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 salut , comme tu dit si le scoot et usager et que ta démonter cylindre piston change t joint HM ;)
Tyscoleportos Posté(e) le 23 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 Tous les joints sont neufs
