salut j'ai un petit problème avec ma direction a l'arret quand je freine de l'avant et que je pousse le guidon je sens un petit jeu si je change mon jeu de direction sa pourrais s'arrêter ?
Bon tu sais dans la potence tu as une barre qui la traverse qui permet de pouvoir faire ta direction avec ton té de fourche. des fois enroule un bout de caoutchouc autour de cette petite barre histoire qu'elle soit bien calé parce que j'avais eu le même problème sur une potence TNT.
Non pas trop gros mais démonte ton guidon de la potence si il a du jeu de gauche a droite mets en un sur la barre. Si tu as que sur l'avant mets en un sur ton té de fourche. un fin bout de caoutchouc en épaisseur.
Ben essaie d'en enroulé un autour du té de fourche et vois ce que ça fait. je pense pas que ce soit le jeu de direction qui est mort. Vu qu'il est serré avec 2 ou 3 espèce de boulon cranté qui se mettent au dessus du jeu.
