Bonsoir, j’ai acheté un Piaggio X8 125 qui dormait dans un garage. Je nettoie le carburateur, bougie, filtre à air met de l’essence neuve le scooter démarre difficilement mais au bout d’un moment il démarre. Il tient le ralenti sans problème seulement des que j’accélère il cale et s’éteint et peine à redémarrer en suite. On m’a indiqué peut être une chaîne de distribution détendue j’ai vérifié le tendeur, la tension de chaîne tout à l’air normal. Seulement maintenant voilà il démarre plus du tout. Si vous pouviez m’éclairer s'il vous plaît
