Bonsoir je possède un typhoon de 2015 et je suis en kit 70 fonte, j’ai mon axe du vilebrequin côté variateur qui c’est couper en 2 donc j’ai remplacé le vilebrequin par un Stage6 tous a été correctement monté a la pate a join, le souci est que quand j’avais casser mon axe j’ai ouvert mon carter et mon variateur est tomber dans mes mains et j'ai vu qu’il y avait une petite poulie (celle de la pompe a huile), une petite entretoise et une toute petit entretoir orange que je ne peut même pas faire rentrer sur l’axe du vilebrequin car elle est trop petite, j’ai remonté ma poulie de pompe a huile est l’entretoise normal sauf que quand je roule avec le scooter il vibre beaucoup trop a bas régime et quand je met le scoot sur la béquille le ralenti est trop haut ma roue arrière tourne toute seul rapidement, je n’arrive pas dutout à diagnostiquer le problème sachant que les pièce derriere le variateur je ne ses pas dans quel sens vont - elle, si une personne peut m’aider sa serait vraiment cool merci a vous
1 réponse à cette question
