9 réponses à cette question
ba ce n'est pas sorcier hein tu monte correctement ton carburateur avec un gicleur a peu pres de 85 tu essaie de régler comme sa et tu regarde si tu es trop riche ou trop pauvre et tu augmente ou diminue le gicleur en consequence ;)
y a pas que le gicleur pour régler un carburateur tu a la visse de richesse ou d'air celon le carburateur et l aiguille
Modifié par gugus61
j'ai jamais dit sa --' c juste y a pas que le gicleur a régler
tu joue sur les mot je disai tu regle ton carburateur il faut bien trouver le bon gicleurs point barre
oué nn mai je demander le réglage en tout la j'ai reussi a finir mes réglage j'ai mit un gicleur de 90 visse de richesse a 1.45 et l eguille au milieu cetai sa que je demander enfin c'est pg merci quand même ^^
oué nn mai je demander le réglage en tout la j'ai reussi a finir mes réglage j'ai mis un gicleur de 90 visse de richesse a 1.45 et l eguille au milieu cetai sa que je demander enfin c'est pg merci quand même ^^
si tu voulais la taille de ton gicleur je n'est pas une boule de cristal desolé
