scooter piaggio - gilera Changer de gicleur ? Typhoon 2011
Hawk
Salut, j'ai un typhoon 2011 avec pot Yasuni Z , et variateur Polini hi speed et ressort de poussé polini, je prend 75 au compteur et je me demandais si j'augmentait mon gicleur j'augmenterait mes perfs et sans forcement changer de BAA .
Merci d'avance :D
Modifié par Hawk
19 réponses à cette question
Oui j'ai jarté les deux brides , et le Hi speed c'est grande plage me semble
extrais de MXS :
Nouveau variateur Racing "Hi-Speed" de chez Polini. Equipé de galets en 16x13mm et livré avec un ressort de poussée renforcé, ce variateur est en gros le remplaçant plus "moderne" du très connu "Speed-Control". Prévu pour fonctionner avec le correcteur de couple d'origine, il est donc en "petite plage" et devra être associé à une courroie (si possible renforcée) de longueur "classique". La pente de la joue mobile et de la plaquette d'appui des galets a été élaborée par Polini pour offrir une meilleure accélération par rapport au variateur d'origine constructeur. Nous vous le recommandons donc en association avec au minimum un pot "Sport", voir avec un kit 50cc "Sport" ou "Mid-Race".
Ecoûte. Pour faire simple, d'augmenter ou baisser ton gicleur ne va pas t'apporter des perfs, mais en revanche ça va t'éviter de perdre de l'argent en serrant ton moteur. Il faut forcément augmenter ton gicleur après un changement de pot + débridage du carburateur, sinon tu vas serrer. On ne change pas un gicleur pour les perfs, mais pour éviter au moteur de serrer !
Donc il faudrait que tu changes ton gicleur au plus vite pour éviter de mauvaises surprises ^^. Si tu as débridé ton carburateur -> Gicleur de 65 à 70 (ça varie en fonction du scoot...), si t'as toujours ton carburateur bridé (que je te conseilles de débrider) c'est un gicleur d'environ 60... ;)
<--Pubok 782-->
