Bsr j'ai acheter un kit polini 80cc pour mn ovetto mais malheureusement pour moi le mécano a installé la chemise verticalement et ça a fait fondre le cache en plastique ! la un autre mécano à réajuster sa gaffe mais après que j'ai fait le rodage et là qd jveut prendre de la vitesse la moto s'éteint et le kick ne marche plus pendant un certain temps mais si je vais lentement elle tient le coup c'est du à quoi s'il vous plaît? merci d'avance! :)
je suis assez novice faut dire c-à-d faut enlever la chemise et ensuite ? merci énormément nitro car jusque la j'ai dépenser plein de fric pour faire "revivre" ma bécane mais malheureusement c'est de pire en pire avec ces pseudo mécano!
donc la ton problème est toujours le même ?? il faut que tu soit fixer donc démonter le cylindre tu commance par desserer bougie tu l'enleve ensuite dessere ta culasse a la clé de 10 en croix tu l'enleve ensuite tu tire sur le cylindre doucement et la il va venir et tu regarde si ton piston n'a pas reçu tu regarde s'il n'a pas de grosse trace de chauffe ;)
