Salut depuis hier mes phares avant (croisement et plein phares) ne s'allument plus au démarrage. truc bizarre c'est que même quand je met les pleins phares il n'y a plus le voyant sur le compteur qui s'affiche
mon feu arrière ne s'allume pas non plus sauf quand je freine
tous mes clignotants marchent nikel
le démarreur électrique a aussi arrêter de fonctionner d'un coup 1 jour après le reste du coup je le démarre au kick et il tourne bien
j'ai lu que c'était peut être le régulateur de tension ou un problème de cosse au niveau du stator mais je m'y connais pas trop coté électrique
l'un d'entre vous a déjà eu ca ou pourrait m'éclairer sur la source du problème  ?
je peux prendre une vidéo de quand j'essaie le démarreur électrique si ca peut aider au diagnostique
merci
0 réponse à cette question
