mécaboîte Pas d étincelle bougie Nv moteur
Fredo47
bonjour, voulant me débarrasser de ma Kymco kpw50 avec moteur lifan 125 dessus, j'ai racheté pr pas cher 1 moteur de Dax le SkyTeam 50 avec démarreur électrique...le moteur démarrait sans soucis sur le Dax où il était mais moi impossible d avoir 1 étincelle a la bougie...
j'ai bien repéré et vérifié avec les ohm sur l allumage le fil blanc/rouge qui fournit 477 pr alimenter la bobine pr la bougie...ohm qui diminue a 140-170 a la sortie de cosse normal? La Bobine HT est vérifiée aussi elle marche...
Ayant le CDI le klaxon éclairage clignotant et cie directement alimentés par la batterie normalement juste ce fil est suffisant pr  faire démarrer au kick...
Donc là je suis perdu si quelqu'un pouvait m aider...
Merci par avance
Cablage du moteur SkyTeam:
Noir  masse?
Blanc/rouge  bobine HT?
Blanc  rectif/redresseur ?
Jaune  idem ?
Jaune/rouge  CDI ?
Vert/rouge  point mort
Câble faisceau kpw
JAune/bleu  bobine HT
Rose régul
jaune idem
<--Pubok 79418-->
