Enzoglt Posté(e) le 4 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2023 Bonjour y’a une semaine je suis tombé en panne d’essence donc une procédure normale le scooter commence à faire des trous quand j’accélère jusqu’à ce que le booster s’éteigne et impossible de redémarrer une fois rentrer chez moi je vais chercher de l’essence et je refais le plein dans mon booster j’ai fais le pleins et j’ai fais 15 km après avoir fais le pleins au bout de 15km le booster c’est éteint et à chaque fois que je le redémarrais il calait et ne veux pas prendre les tours et ducou il n’avance pas pouvez m’aidez à trouver une solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 4 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2023 Le problème de la panne d'éssence n'a peut être rien a voir, c'est peut être le filtre à air qui est foutu, j'ai déjà eu le tour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoglt Posté(e) le 5 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 Il y a 8 heures, Guigui80 a dit : Le problème de la panne d'éssence n'a peut être rien a voir, c'est peut être le filtre à air qui est foutu, j'ai déjà eu le tour. Oui le problème de la panne d’essence n’a peux être rien à voir , j’ai essayé sans le filtre à air et le booster ne prend toujours pas les tours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 Nettoyage de carburateur, et du gicleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoglt Posté(e) le 5 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 il y a 34 minutes, Guigui80 a dit : Nettoyage de carburateur, et du gicleur. C’est fais j’ai vérifier carburateur gicleur de ralenti filtre à air boîte à clapet ça pourrait être la bougie ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 Tu as nettoyer le gicleur principal? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoglt Posté(e) le 5 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 Il y a 3 heures, Guigui80 a dit : Tu as nettoyer le gicleur principal? Oui nettoyer les 2 gicleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2023 (modifié) La dépression délivré de l'essence correctement? Après il faut regarder de l'arriver d'essence jusqu'au carburateur Du filtre à air jusqu'au carburateur, Si tout es niquel voir les clapet, Tester une nouvelle bougie si tout est vraiment niquel s'intéresser au haut moteur Modifié le 6 mars 2023 par Guigui80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoglt Posté(e) le 6 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2023 Il y a 6 heures, Guigui80 a dit : La dépression délivré de l'essence correctement? Après il faut regarder de l'arriver d'essence jusqu'au carburateur Du filtre à air jusqu'au carburateur, Si tout es niquel voir les clapet, Tester une nouvelle bougie si tout est vraiment niquel s'intéresser au haut moteur L’essence arrive correctement le filtre à air est intacte les clapets sont nickel je pense pas avoir serrer car j’ai la compression et le piston est intact côté admission et échappement j’espère que c’est la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2023 (modifié) Dsl tromper de discutons ne pas tenir compte Modifié le 6 mars 2023 par Guigui80 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
