Jeje51s Posté(e) le 16 mars 2023 Signaler Posté(e) le 16 mars 2023 Bonjour j’ai un souci avec mon scooter 50cc j’ai mes phares qui fonctionne plus les feux stop clignotant fonctionne mes les 2 ampoules des phares ne fonctionnent pas quelqu’un peu m’aide pour comprendre s'il vous plaît
0 MrGaming2024 Posté(e) le 13 mai 2023 Signaler Posté(e) le 13 mai 2023 Salut, j'imagine que tu as vérifié si les ampoules n'étaient pas grillés. Tout d'abord, as tu de la tension au niveau de ton alternateur, si tu n'en a pas, ta batterie ne se recharge pas, les clignotants et le feu arrière fonctionne car ils sont raccordés en parrallèle à la batterie. Vérifie la tension de ton alternateur, de ton régulateur de tension (petite brique grise ou noir branché au niveau du guidon vers tes feux avant) ça peux venir de ça aussi, sinon l'ultime chance si t'as pas de boîte à fusibles, esseye à l'aide d'un tournevis très fin de resserer les contacts des cosses, le contact se fait peut être mal. Voilà, j'espère t'avoir aidé
Jeje51s
1 réponse à cette question
