Leo3010 Posté(e) le 12 avril 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2023 (modifié) Bonjour à tous, à savoir que 1j avant sa j'avais démonter le cylindre/piston pour voir l'état général du moteur. j'ai laissé les même joint niveau haut moteur , et avant d'avoir démonter j'avais pas de problème niveau moteur mis à part qu'elle démarrer qu'à la poussette. Hier j'ai laissé ma moto dormir sous la pluie. Et le lendemain j'essaie de la démarrer à la poussette, j'y arrive mais avec de l'insistance mais bon elle marchait mal quand je monter dans les tours, elle calé. L'après midi je ressaye mais cette fois si impossible de la démarrer, le moteur donne des petit coup de démarrage mais sa finis tjr par calé 4m plus loin même après 1h d'acharnement. Aujourd'hui j'ai regarder au niveau du cdi, bobine d'allumage, j'ai tout refait niquel. Premier essaie à la poussette idem sa ce lance mais sa cale 4M plus loin. Je réessaye et là le moteur ce lance et tourne avec du mal mais il tourne, j'insiste je reste unpeu dans les tours/min sa déconne pendant 3-4min, je décide de tirer un peu dedans pareil sa déconne un peu mais on bout d'un moment sa na plus déconner, le moteur tournais niquel, sa levé a l'accélération et le rupteur était niquel mais je suis persuadé que si je réessaye demain à froid je serais emmerder pareil. Je tiens à précisé la couleur de la bougie et niquel et j'ai de l'étincelle bleu mais je n'arrive pas à démarrer au kick et il y a moins de compression qu'avant. Merci d'avoir lu Modifié le 12 avril 2023 par Leo3010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 12 avril 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2023 Il y a 3 heures, Leo3010 a dit : Bonjour à tous, à savoir que 1j avant sa j'avais démonter le cylindre/piston pour voir l'état général du moteur. j'ai laissé les même joint niveau haut moteur , et avant d'avoir démonter j'avais pas de problème niveau moteur mis à part qu'elle démarrer qu'à la poussette. Hier j'ai laissé ma moto dormir sous la pluie. Et le lendemain j'essaie de la démarrer à la poussette, j'y arrive mais avec de l'insistance mais bon elle marchait mal quand je monter dans les tours, elle calé. L'après midi je ressaye mais cette fois si impossible de la démarrer, le moteur donne des petit coup de démarrage mais sa finis tjr par calé 4m plus loin même après 1h d'acharnement. Aujourd'hui j'ai regarder au niveau du cdi, bobine d'allumage, j'ai tout refait niquel. Premier essaie à la poussette idem sa ce lance mais sa cale 4M plus loin. Je réessaye et là le moteur ce lance et tourne avec du mal mais il tourne, j'insiste je reste unpeu dans les tours/min sa déconne pendant 3-4min, je décide de tirer un peu dedans pareil sa déconne un peu mais on bout d'un moment sa na plus déconner, le moteur tournais niquel, sa levé a l'accélération et le rupteur était niquel mais je suis persuadé que si je réessaye demain à froid je serais emmerder pareil. Je tiens à précisé la couleur de la bougie et niquel et j'ai de l'étincelle bleu mais je n'arrive pas à démarrer au kick et il y a moins de compression qu'avant. Merci d'avoir lu Peut être simplement que tu l'avais laisser sous la pluie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leo3010 Posté(e) le 13 avril 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2023 Il y a 9 heures, Guigui80 a dit : Peut être simplement que tu l'avais laisser sous la pluie. Oui mais pourquoi sa fume blanc ? Même 2j après en ayant laissé dans un garage ? Peut être un joint du culasse non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 13 avril 2023 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2023 Sa dépend tu as mit un joint neuf? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
