scooter piaggio - gilera Aprilia rally scooter 50
bref080101
Bonjour, mon scooter refuse de démarrer c’est un aprilia rally. Dessus j’ai changé:
-robinet de dépression
-boîte à air
-carburateur Dell'Orto( gicleur 80)
-boîte clapets
-kit 50 malossi
- bougie br8hs
- antiparasite
- les 2 joints spi
le scooter démarre quand je met de l’essence dans le carburateur. Il fonctionne quelque secondes. Le problème c’est que j’ai acheté 2 carburateur 2 Dell'Orto et toujours rien.
il y a 28 minutes, bref080101 a dit :
-boîte à air
-boîte clapets
-kit 50 malossi
- bougie br8hs
- antiparasite
- les 2 joints spi
Bonjour
Tu as bien brancher le tuyau de dépression?
Un tuyau a la dépression l'autre à l'arriver d'essence et tu sur de n'avoir pas fait l'inverse?
il y a 1 minute, Guigui802 a dit :
Bonjour
Non je n’ai pas fair l’inverse. Mais mon scooter démarre un tout petit peu quand je bouche l’arrivé d’air du carburateur. Pourtant le carburateur est tout neuf et boîte à clapet neuf aussi. Et la boîte à air j’ai enlevé la mousse pour faire mes essaies
il y a 1 minute, bref080101 a dit :
Remet le filtre dans la boîte a air
Le filtre sert a filtrer mais aussi a ne pas laisser trop d'air ce qui permet aux moteur d'aspirer l'essence
  • 2 semaines plus tard...
Le 14/05/2023 à 17:16, Guigui802 a dit :
C’est bon il démarre mais s’éteint après. Si je bouche l’entré du carburateur il démarre. Et pourtant le filtre j’ai mit de l’huile 2 temps.
<--notPub 80206-->
