Bonsoir,
depuis deux semaines, je rencontre un problème pour déverrouiller mon scooter. Lorsque je souhaite actionner le bouton central, ça ne répond pas directement. Je dois répéter le mouvement de pression jusqu'à ce que ça marche. Ça peut prendre 2 min comme 15 min parfois. Ça arrive le plus souvent le matin lorsque je n'ai pas utilisé mon scooter depuis un petit moment. Je pensais que le problème venait des clés, mais après avoir changé les piles puis la clé, elle-même et en ne voyant pas de changement, je pense que ça provient plus du système électrique du scooter. Autre point important et le fait que je ne peux plus faire biper mon scooter, ceux qui montre qu'il y a clairement un problème de communication.  Savez-vous comment je peux réparer ce problème ?
Merci
4 réponses à cette question
il y a 27 minutes, martin26 a dit :
Bonsoir,
Merci
Bonjour
J'y connais pas grand chose a ces truc là,
Mais le récepteur est alimenter à pile ou a la batterie?
Bonjour
j’ai exactement le même problème , depuis une semaine , pile clef neuve, batterie scooter chargé.
j’ai beaucoup de mal à mettre le contact , j’ai dû répéter la manipulation pendant 45 minutes.
on dirait que le scooter ne reconnaît pas la clef .
si quelqu’un a une solution je suis preneur.
cordialement
