Configuration pour un MBK booster
Fury76
J'ai récupéré récemment un Booster MBK.
J'aurais voulu refaire le moteur nikel et en profiter pour passer sur un kit 70.
Actuellement tout est d'origine, j'aurais besoin de conseil pour le choix des pièces qui doivent être changées etc.
J'avais l'intention de changer le vilebrequin ainsi que tous les joints et roulements par sécurité.
Mais après je sèche pour savoir quest-ce qu'il faut avec un kit 70 : carburateur, variateur, embrayage, autres ? etc
Je ne suis pas contre des liens eventuellement pour l'achat des pièces.
Je n'ai pas de budget défini mais je souhaite quelque chose de fiable et assez performant.
7 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Fury76 a dit :
Bonjour combien de km a ton scooter?
Celon les km qu'il as et le kit choisi il faudra peut être changer le vilebrequin pour un renforcer ainsi que les roulement et joint spi
variateur Polini, Stage6 ...
Pas besoin de changer d'embrayage (sauf si il est usé.
Après pour le carburateur tout dépend le kit choisi
Pot yasuni r
Cage a éguile neuf.
Débrider la boîte à air et filtre malossi rouge.
Si la courroie n'as pas était changer la changer
Fait la vidange de transmission par précaution
ressort de poussée et ressort d'embrayage celon le kit choisi
Hello,
Merci de ta réponse, en nombre de km je dirais 20000
Pour le vilebrequin je préfère le changer en effet.
Embrayage idem.
Quand tu parle de débrider la boîte à air cela consiste en quoi ?
Tu me conseil quoi en kit pour de l'utilisation loisir, le week end etc ?
Merci d'avance :)
Pour une utilisation du week-end et quotidienne je conseil un fonte
tu as le 70 DR tu pourras rester en graissage séparer avec une bonne huile.
Après tu as Polini, malossi, top perf, stage6, pour eux le graissage séparer j'ai un doute.
Avec un vilebrequin renforcer top perf ça passe.
Et carburateur de 17,5/19
Et pour la bride boîte a air il faut l'ouvrir mais pour l'instant pas la peine d'y toucher
il y a 22 minutes, Fury76 a dit :
Super et pour faire le mélange du coup il suffit de ne pas mettre d"huile dans le réservoir d'huile je pense ?
et tout ce qui est pipe, clapet etc ? pas soin d'y toucher ? :)
En gros oui mais pas besoin d'enlever la pompe a huile, juste le pignon qui entraîne la pompe a huile, pour le reste c'est bon
Mais si tu prend le dr il ne sera pas nécessaire d'enlever la pompe a huile juste mettre de la bonne huile en graissage séparer.
Pour les autres kit 70 je ne préfère pas m'avancer.
Merci beaucoup ! que dis tu de cela ?
https://sbd.etailercdn.de/media/pimg/LM/thumbs/575546_4728137.png Bougie NGK BR9HS (4522)
Référence : LM7080542R
https://sbd.etailercdn.de/media/pimg/P1/thumbs/532254_4312698.png Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Booster
Référence : P166.0074/R
https://sbd.etailercdn.de/media/pimg/S6/thumbs/216733_2127148.png
Clavette d'allumage décalée Stage6 MBK Booster / Nitro / Ovetto
Référence : S6-80516601
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/kit-variateur-hi-speed-polini-nitro-booster.jpg  En stock 1 102,90€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/embrayage-malossi-fly-system-d107-booster-bw-s.jpg  En stock 1 79,00€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/pipe-mvt-d17-a-21-mbk-booster-yamaha-bw-s.jpg  En stock 1 20,20€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/vilebrequin-airsal-booster-axe-de-10mm.jpg  En stock 1 136,15€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/kit-carburateur-d21-polini-coaxial-mbk-booster.jpg  Expédié sous 5 à 15 jours 1 217,00€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/kit-roulements-joints-spy-minarelli.jpg  En stock 1 27,50€ ACHETER DE NOUVEAU
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/pot-d-echappement-polini-scooter-team-4-mbk.jpg  En stock 1 191,80€ ACHETER DE NOUVEAU
Il y a 5 heures, Fury76 a dit :
https://medias.la-becanerie.com/cache/images_articles/200_200/pot-d-échappement-polini-scooter-team-4-mbk.jpg  En stock 1 191,80€ ACHETER DE NOUVEAU
Kit Polini corsa il vas te faloir un bon vilebrequin.
<--notPub 80585-->
