scooter mbk - yamaha Problème Accélération sur mon booster
CalmKarma
Bonjour, depuis pas mal de temps j'ai un problème sur mon booster, quand j'accélère et bien le moteur broute et donc n'accélère pas du tout, je viens de changer le cylindre ect, mais aucun changement . Je vous met une vidéo que j'ai postée sur youtube pour montrer le problème : https://youtu.be/ATBLJooNjqA
PS : avant mon essence coulait normalement, quand la durite de dépression en demander, mais maintenant elle coule en continu en grosse quantité et je ne sais pas comment régler ce problème.
Modifié par CalmKarma
Il y a 15 heures, CalmKarma a dit :
Bonjour refait la vidéo quand tu accélère progressivement .
Et pour l'essence qui coule sans arrêt de ta dépression c'est qu'elle est morte.
Il y a 3 heures, Guigui802 a dit :
Voilà la vidéo :
au début on peut voir que sa marche un peu mais après sa recommence. Et une question, le truc mort c'est la dépression ? Le truc gris qui est sous le réservoir ?
il y a 28 minutes, CalmKarma a dit :
Voilà la vidéo :
Commence par changer la dépression et oui c'est le truc gris sous le réservoir
Il y a 4 heures, CalmKarma a dit :
du coup, j'ai changé la dépression mais toujours le même problème a l'accélération.
La dépression était simplement pour le problème d'essence qui coule en continue.
Pour le problème d'accélération cela peut être le gicleur trop faible, galet trop lourd ou ressort de poussée trop mou.
Commence déjà par envoyer une photo de la bougie pour voir approximativement si tu es trop pauvre ou non.
Quel est le poids des galet, et quel type de ressort de poussée?
Et quel pot d'échappement et quel kit?
Modifié par Guigui802
il y a 53 minutes, Guigui802 a dit :
J'envoie photo de la bougie demain, le poids des galets aussi et le ressort de poussée de même, j'ai un pot Léo Vince RR, et un kit 70 Stage6 streetrace
Il y a 13 heures, CalmKarma a dit :
Tu as quoi comme carburateur
Le pot leovince et pour les kit 50
Met unpot yasuni r
il y a 25 minutes, Guigui802 a dit :
tu as quoi comme variateur et quoi comme ressort de poussée?
Je l'ai repassée d'origine pour le moment, car j'ai pas les sous pour un meilleur pot mais le problème est toujours le même en origine, je met la photo de la bougie, j'ai un ressort de poussée rouge, et j'ai un variateur d'origine. J'ai un carburateur 17,5. Et les galets je vais regarder
il y a 56 minutes, Guigui802 a dit :
Je sais pas c'est quel poids les galets
Il y a 1 heure, CalmKarma a dit :
https://www.dam-sport.net/pot-d-échappement-yasuni-r-minarelli-vertical-carbone.html le yasuni r le moins chère et disponible actuellement sur ce site
https://www.dam-sport.net/variateur-polini-hi-speed-minarelli-vertical.html
https://www.dam-sport.net/kit-de-galets-stage6-16x13mm-de-4gr-a-5-5gr.html
https://www.dam-sport.net/coffret-de-10-gicleurs-motoforce-racing-phva-phbn-vhst-de-75-a-98.html
Pour mettre ton kit 70 il te faut ça
Payable en 4 fois
Pour améliorer ton kit 50 il te faut la même chose mais n'achète pas le pot, garde le pot leovince, et un ressort de poussée malossi jaune.
Le 20/07/2023 à 01:03, mecanopaka a dit :
Bonjour, vérifie ta bougie si elle n'est pas perler.
As-tu essayé de baisser les gicleur car ça m'a l'air très riche en essence
J'ai trouvée mon problème c'était l'allumage qui était mal mis et une vis c'était dévisser. Merci a vous
<--Pubok 80603-->
