Pot Stage6 qui fonctionne pareil que l'origine
Jules.fvz
Salut tout le monde
Je viens de mettre un pot Stage6 passage haut sur ma mrt je suis montée avec un pignon de 13 et carburateur d'origine et il marche pareil voir moins bien que mon pot d'origine
J'ai régler mon carburateur en ajoutant 10 au gicleur principal
Je voudrais savoir si c'est normal et quoi changer pour qu'il fonctionne mieux que le pot d'origine ?
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : Pot stage6 , pot
2 réponses à cette question
Salut
déjà vérifier qu'il soit débridé, ensuite un pot de détente déplace la puissance vers le haut en général de ce fait provoque un creux en bas la solution et de monter un carburateur plus gros 13 c'est léger quand-même puis adapté ta transmission au besoin.
Merci pour ta réponse, oui il est bien débrider et je prend 87/90 avec tout comme avec le pot d'origine de Rieju mrt mais si j'augmente ma transmission je n'aurais plus assez de couple pour les montée et je perd beaucoup de vitesse
Et merci pour le carburateur un 19 ferait l'affaire ?
<--Pubok 80667-->
