Fucalm Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2023 Bonjour, Alors voilà je viens vous demander de l'aide pour démarrer mon Piaggio X7. Voici le problème il y a de ça un mois j'ai la transmission du scooter qui c'est cassé et que je l'ai donc remplacé. Depuis, mon scooter ne veut plus démarrer. Je précise, le filtre à air est nickel, le carburateur a été nettoyé, l'essence arrive bien au carburateur, la batterie ainsi que la bougie sont neuves, il y a bien de l'étincelle à la bougie, le joint de culasse a été changé et la distribution recalé parfaitement mais le scooter ne démarre toujours pas. Lorsque j'active le démarrage électrique (il n'y a pas de kick sur ce modèle là), le démarreur se lance et le scooter fait comme s'il allait démarrer mais non. Lorsque je mets du gaz au moment du démarrage, le démarreur se coupe puis se relance. J'ai essayé de mettre un filet d'essence directement dans le haut moteur mais pareil, il ne démarre pas. Si vous pouvez m'aider cela m'arrangerai énormément car du coup c'est mon seul moyen de locomotion… Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui802 Posté(e) le 18 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2023 Il y a 5 heures, Fucalm a dit : Bonjour, Alors voilà je viens vous demander de l'aide pour démarrer mon Piaggio X7. Voici le problème il y a de ça un mois j'ai la transmission du scooter qui c'est cassé et que je l'ai donc remplacé. Depuis, mon scooter ne veut plus démarrer. Je précise, le filtre à air est nickel, le carburateur a été nettoyé, l'essence arrive bien au carburateur, la batterie ainsi que la bougie sont neuves, il y a bien de l'étincelle à la bougie, le joint de culasse a été changé et la distribution recalé parfaitement mais le scooter ne démarre toujours pas. Lorsque j'active le démarrage électrique (il n'y a pas de kick sur ce modèle là), le démarreur se lance et le scooter fait comme s'il allait démarrer mais non. Lorsque je mets du gaz au moment du démarrage, le démarreur se coupe puis se relance. J'ai essayé de mettre un filet d'essence directement dans le haut moteur mais pareil, il ne démarre pas. Si vous pouvez m'aider cela m'arrangerai énormément car du coup c'est mon seul moyen de locomotion… Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance. Bonjour lorsque qu'un scooter n'as pas démarrer depuis longtemps il arrive qu'il est du mal à démarrer. Alors on se met parfois a toucher a certaines chose pensant résoudre le problème et on en crée d'autre. La plupart du temps avec du star-pilote il se remet en route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
