bonjour a tous,
alors je veux m'acheter un kit pas trop cher mais bon en rapport ;) et résistant ,puissant.
( bien sur je ne m'attend pas a prendre du 120km et lever la roue en accelerant ;) )
sur maxiscoot j'en ai vu trois, mais lequel est le mieux ?
ien a t'il d'autre ?
1er : Cylindre culasse AIRSAL 50cc "Sport" aluminium Piaggio NRG / Runner
2nd :Cylindre culasse METRAKIT 50cc fonte Piaggio NRG / Runner
3eme: Cylindre culasse TOP PERFORMANCES 50cc fonte Piaggio NRG / Runner
merci de vos réponse.
Modifié par klm-17
je peux pas attendre pck j'ai un problème avec mon cylindre dorigine... donc je penssais prendre le 70DR et cet été je met un vilebrequin
attend un peu et met un vilebrequin...
Pour rouler jusqu'a cet ete prend un motoforce a 60€ sa fera l'affaire
ouais mais ecoute moi je suis interne donc je roule juste un peu le week end et lété c'est dans deux trois mois donc je pense quand même que si je prend le 70 c'est pas en roulant " no-violant" les week end que je vais tuer mon vilebrequin nan ?
bah justement c'est mon problème avec mon cylindre d'origine mais c'etais pck il se remplisser de liquide de refroidissement dans la chambre de combustion et en enlever la bougie j'ai pu kiker donc j'ai enlever la cullasse tout nettoyer et recommencer et le liquide revenner ! :@
mais justement mes joint etaient tout neuf !! mais je pense savoir d'ou vien se problème.. c'est une longue histoire :/
alors je te dis tout ! :)
il y a trois semaine j'ai commander un yasuni R sur maxiscoot, a son arriver je veux le monter et une fis a peter dans le cylindre ^^ donc un mec ma tarauder le trou mais a peter son tarau dans mon cylindre ^^ donc il a " foré " le taro qui etais peter dans mon cylindre et je pênse quil a persser trop loin.. pck quand j'ai remonter et rempli le liquide. le liquide sorter pas ce trou ! donc ca se trouve la chambre de combustion se rempli a cause de cela :@
