 Bonjour à tous j’ai un problème avec mon booster de 2016 j’ai effectué un changement d’échappement en étant un stage six répliqua MK2 . Lorsque j’ai voulu redémarrer impeccable, il est parti au quart de tour j’ai pu aller faire un petit tour mais lorsque je suis revenu en scooter s’est mis à caler tout seul, j’ai donc vérifié la bougie savoir ce qu’il y avait elle était beaucoup beaucoup trop humide et j’avais un gicleur de 90 sur mon carburateur 12 . Donc je vais réduit à 76 et il me fait toujours la même chose. Il arrive à partir mais il faut que je mette plein gaz et il prend de l’élan tout seul puis se met à freiner n’est pas stable. J’ai vérifié l’allumage, aucun problème la bougie de même. J’ai fait un nettoyage complète du carburateur, vérifier mes clapets mais en vain. Serait il possible de m’aider car je sèche
