Problème après changement le pot d’échappement
Meca learner
Bonjour j’ai récemment changé le pot de mon Peugeot streetzone j’ai mis un technigas qtre malheureusement depuis le scooter ne monte plus qu’à à peu près 30km/h (j’ai plus de compteur donc jsp exactement) le scooteur est débridé au variateur
J’ai cru comprendre que je devait changer les gicleurs mais je ne sais pas lequel mettre et comment ce changement de gicleur est il possible avec peu de connaissances en mécanique ou non ?
Merci d’avance pour les réponses
4 réponses à cette question
Si tu le débridé pas c'est normal que ça avance pas, tu as sûrement une rondelle soudé (un peu) au niveau du coude côté cylindre et une autre à la cartouche que tu devras démonter du coup ceci enlever ça ira beaucoup mieux même si le qtre n'est pas le meilleur pot.
