mécaboîte Aucune puissance sur un euro2
Ewen_derbi
Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide je suis perdu
J'ai un euro2 qui est installé dans une cycle euro4 (c'est pour le régler je suis plus à l'aise)
configuration
Kit 50 airsal alu tech. vilebrequin Stage6 roulement vilebrequin skf boîtes à clapet Malossi vl6 carburateur polini 21 allumage krd caler à 0,40
Le bloc ne tire pas, en ligne droite bien plat pas moyen de passer la 5 sinon perte de régime mais en descente sa y vas par contre si je reste en 4 ou 5 poignée à fond le bloc fait un genre de pré serrage mais arrivé à bas régime il remonte mie régime et ainsi de suite,  poignée mie régime la même chose
Par contre poignée 1/4 gaz elle roule à peut près bien sur le plat en 4eme mais pas en 5 la moindre côte je tombe en 2 voir en première
Elle galère énormément à prendre les tour quand elle roule mais sinon au neutre sa vas
Réglage à été tenté change rien
Et elle m'a fondu 2 bougie
Est-ce que cela pourrait venir du vilebrequin qui pourrait être tordu ?
( petit précision quand je l'ai reçu le bloc, j'avais monter un 50 carenzi fonte qui chauffait un peu plus que la normale et après avoir passer le mie régime 10 seconde il serrait mais redémarrai et sa 3 fois )
Merci,
Modifié par Ewen_derbi
Le 18/01/2024 à 11:08, Ewen_derbi a dit :
configuration
Merci,
Bon problème trouver c'est allumage qui me fond les bougie sans arrêt allumage krd
