alex du 59 Posté(e) le 9 mai 2012 Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 bougie blanche regarde ton aiguille a quel cran elle est ta bougie est neuf si oui il lui faut quelque km pour quelle prend ca couleur
Spirit-Waave'83 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 Elle est pas neuve , elle est au 2eme cran ! Le ralenti quand je le regle il y a aucun changement moteur , Mon scoot roule démarre mais roule a 15-20 maxi et crache de l'essence du carburateur !!! ça me rend fou
alex du 59 Posté(e) le 9 mai 2012 Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 ca crache de l essence du carburateur ou ca précisement ? peut être le joint de cuve ou une durite qui est pas mise sur les 2 teton pour le refroidisement faut mettre une durite qui part de l un a l autre sinon ca fait prise d air ta vis de richesse est a combien est mes ton aiguille au 3 eme cran en partant du haut est sui c'est un coude a 90 ° normal d origine quoi c'est ta vis de richesse a 1 tours et demi avec un gicleur de 80 /85 a tester quoi mes voit déjà pour qu il ne fuit plus
Spirit-Waave'83 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 Alors y faut faire un pont des 2 tetons ?
alex du 59 Posté(e) le 9 mai 2012 Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 oui voilà sur les 2 du refroidisement si ca coule de la ben c'est peut être a cause de ca
