Haunt-one Posté(e) le 9 juin 2024 Signaler Posté(e) le 9 juin 2024 Bonjour, récemment j’ai acheté un kisbee 4t de 2012 1er problème que j’ai eu c’était le carburateur à dépression, je n’avais pas les connaissance pour le réparer donc je l’ai changé pour un carburateur simple 2ieme problème, j’ai donc réussi à le faire démarrer mais il peine à accélérer, sur du plat je monte à 40km/h au max et le scooter monte très lentement, j’ai vérifier l’allumage et changer la bougie, j’ai donc fait plusieurs réglage carburateur sans changement particulier, j’ai décalaminer mon pot, régler les soupape à. 0.05 a l’admission et 0.08 à l’échappement, changer la sorti d’air part un cornet, sans aucun résultat, le scooter marche plutôt bien sur la béquille central mais dès que je monte dessus il peine à avancer, j’ai aussi un problème électrique, mon compteur ne veut pas s’allumer au contact et mon démarreur électrique ne marche pas, sinon quand je démarre au kick le compteur et les voyant fonctionne sauf la jauge d’essence mais je ne pense pas que les problème soit lié, je soupçonne un problème au niveau du variateur, des galet, dont j’ai aucune connaissance, la courroie a l’aire plutôt en bon état et est bien tendu ou des segmentation car j’ai remarquer une surchauffe au niveau du tuyau du système d’anti-pollution, quand je démarre il se met directement à chauffer beaucoup, si quelqu’un peu m’éclairer, un avis ou connaissance du problème 3ieme problème comme évoquer au dessus, mon compteur ne fonctionne pas, tout comme les clignotant, Klaxonne, démarreur, au contact du scooter, dès que je démarre au kick le compteur et les voyant fonctionne ainsi que le klaxonne, clignotant, j’ai installer une battrie neuf et vérifier le fusible/résistance qui n’est pas griller ceux qui n’a rien changer, je n’ai aucune connaissance en électricité moteur d’où ma venu ici, quelqu’un aurai une solution ? je dispose du matériel pour tester le voltage si jamais merci d’avoir lu, désoler pour les nombreuses faute d’orthographe et merci pour ceux qui répondrons. cordialement Antoine
