Mon scoot a toujours un problème au niveau de l’accélération, quand on accélère pleine balle, l’accélération n’est pas franche, (elle est bien quand la poignée est ouverte de moitié, mais pleine ouverture, c’est lent et je prends 65 compteur max)
Je devrais aller facile à 90 avec ma configuration, je ne comprends pas, les garages comprennent pas.. À L’AIDE !
[Je vous remets sa configuration juste ici :
-Kit50 Malossi fonte 50cc piaggio zip
-carburateur Dell'Orto 17.5 gicleur 82 -variateur Malossi Multivar piaggio zip ap 98'
-courroie 810mm / 18mm malossi embrayage malossi (ressorts d'embrayages blanc malossi fourni avec)
-ressort de poussée Stage6 (medium)
-Galets 6.5g malossi (19 X 15.5)
-pot yasuni R
-boîte à clapet origine
-Joue fixe origine]
Je changerai demain la joue fixe, il ne manquera plus que la boîte à clapet à changer et le scoot sera entièrement remis à neuf, 100% débridé
J’ai pensé à mettre un gicleur + gros, peut-être 85 / 88 et mettre des galets de 6.2g, ou faire un mélange 5.7g / 6.5g
Il monte pas énormément dans les tours quand je suis à 65km/h, le bruit est le même à 40 comme à 65..
Neptune4
Hello j’espère que vous allez bien
-pot yasuni R
-Joue fixe origine]
Merci d’avance pour votre aide..
0 réponse à cette question
