bonjour, juste une question,
est ce normal qu'il y es du liquide de refroidissement la ou il y a la vilebrequin ?? merci :)
7 réponses à cette question
Dans la carter ? La ou il y a le vilebrequin ? ou dessous ? Car chez piaggio le liquide passe bien par les carter mais dans un ''conduit'' qui est sous le vilebrequin.
après si sa coule de la ou tu as le vilebrequin c'est que ton joins spy de pompe à eau est mort (le liquide coule donc par un petit trous vers le logement du vilebrequin) pour evité que sa parte dans ta variation. voilà ;)
nan en fait je viens d'enlever mon cylindre et j'ai vu du liquide de refroidissement sur le vilebrequin en fait normal ?
c'est a dire ? dans le carter ?
Non pas normal.. Tu as une fuite quelque part !
Tu es sur que c'est du liquide et pas de l'essence ? il arrive que le BM soit rempli d'essence a l'ouverture
