Retour d'expérience complet sur le Carburateur Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition sur Booster mbk
carburateur-stage6-mk2-dellorto-phbg-21-black-edition-8d0f353a1ee896bcf11dcf31d7bca42b.jpg
Carburateur Dell'Orto PHBG 21 mm
Introduction
Bonjour, je suis Lilian Booster et aujourd'hui j'ai décidé de tester un produit qui a énormément attiré mon attention : le Carburateur Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition. Je vais prendre le temps de partager avec vous mon expérience sur ce produit.
  • Marque : Stage6
  • Modèle : MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition
  • Type de produit : Carburateur
  • Utilisation : Configuration de scooter améliorée
Profil de Lilian.booster
Fervent de scooter et mécanicien en herbe, j’ai pris plaisir à installer moi-même le carburateur sur mon Scooter. Dans ma quête de performances accrues, j’ai déjà testé plusieurs modèles de carburateurs, notamment le Dell'Orto 17,5. Cependant, le Stage6 MK2 me fournit une puissance significativement plus grande.
Configuration du Scooter
Mon scooter, un Booster mbk, est monté avec une configuration musclée et nettement améliorée. J'ai installé ce carburateur de 21 millimètres sur un kit 70 Stage6 fonte, sur un vilebrequin Stage6 mk2, avec une variation Stage6 et un embrayage Stage6 Torque Control. Ajoutons à cela, le pot Yasuni C16 et vous avez une machine prête à dévorer l'asphalte. Ce montage m'a permis de capitaliser sur le potentiel du carburateur Stage6 MK2 et à atteindre des performances notables.
Expérience avec le Carburateur Dell'Orto PHBG Black
En tant qu'enthousiaste de scooters à la recherche permanente d'amélioration des performances, je peux dire que ma courte expérience avec le Carburateur Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition a été extrêmement positive.
L'installation a été un jeu d'enfant avec les instructions claires et utiles fournies avec le carburateur. Je lui ai donné une note de 8/10 pour l'installation. Pour le réglage, il suffit de tester avec différents gicleurs et de jouer avec les vis de richesse et de ralenti. Aucune difficulté rencontrée là non plus, avec également une note de 8/10. Et en prime, plus besoin de modifier la configuration après l'installation de ce carburateur.
Après avoir parcouru environ 300 kilomètres avec ce carburateur, j'ai constaté une amélioration significative du couple et de l'accélération de mon scooter, que j'évalue à 10/10. La consommation est un peu plus élevée à cause de la taille de ce carburateur (21 millimètres), mais les performances supplémentaires en valent la peine. J'évalue la consommation à 7/10. En termes de fiabilité, je n'ai remarqué aucun problème de fuite ou de dysfonctionnement, ni de signes d'usure, ce qui est assez impressionnant.
Je suis parfaitement satisfait de ce carburateur et je n'ai aucune suggestion d'amélioration. Pour ceux qui cherchent à l'installer eux-mêmes, je recommande vivement de suivre attentivement les instructions fournies et de prendre le temps de tester différents réglages pour obtenir la meilleure performance.
Recommandations d'utilisation, de réglage et d'installation
Je recommande fortement ce carburateur pour les configurations avancées comportant un kit de 70 minimum. Assurez-vous de bien régler le carburateur en fonction de votre configuration moteur pour obtenir les meilleures performances.
Comparatif avec d'autres modèles et recommandation
J'ai testé le carburateur Dell'Orto 17,5 avant celui-ci, et je peux dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Le Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black est nettement plus puissant. Au vu de mes expériences, je le noterai à 10/10 et je le rachèterais sans aucun doute pour ses performances exceptionnelles.
Avantages du Carburateur Dell'Orto PHBG Black
  • Installation facile : Les instructions fournies sont claires et utiles, permettant une installation et un réglage optimal.
  • Amélioration des performances : Après son installation, le couple et l’accélération ont majoritairement augmenté.
  • Esthétiquement plaisant : L'esthétique tout noir du carburateur est un avantage apprécié.
  • Rapport qualité-prix : Le carburateur Dell'Orto PHBG Black offre un excellent rapport qualité-prix.
  • Endurant : Aucune trace d’usure visible après une utilisation soutenue.
  • Sûr : Aucun problème de fuite ou dysfonctionnement constaté.
Inconvénients du Carburateur Dell'Orto PHBG Black
  • Consommation : Les consommations de carburant sont légèrement plus élevées en comparaison des modèles plus petits.
  • Rien à redire : Globalement, rien ne semble soudainement déplaire dans le carburateur Dell'Orto PHBG Black Edition.
Bilan et note globale
Le Carburateur Dell'Orto PHBG Black Edition est un excellent produit pour tout amateur de scooter à la recherche d'une amélioration significative en termes de performances. Avec une note globale de 10/10, je suis plus que satisfait de ce produit. L'installation et les réglages sont aisés, les performances sont nettement améliorées et malgré une légère hausse de la consommation de carburant, ses avantages en valent la peine. Comparé à d'autres carburateurs essayés précédemment, son efficacité est nettement supérieure. Un produit que je rachèterais sans hésiter et que je recommande vivement pour les scooters avec des configurations avancées.
Vous avez des questions sur le Carburateur Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition?
Si vous voulez savoir comment ce carburateur a amélioré mon Booster mbk, ou encore comment il se compare aux autres modèles que j'ai testés, je suis là pour vous !
En vidéo :
0 réponse à cette question
