nitro50200 Posté(e) le 5 mai 2012 Signaler Posté(e) le 5 mai 2012 Bonjour ou Bonsoir a tous alors voilà j'ai un petit souci sur mon scoot j'ai changé de bas moteur et depuis quand je le démare il fait un bruit pas possible il fait un siflement et comme un bruit de roulement mais il sont bon et quand je démare mon scoot a froid il démare bien mais une fois qu'il est chaud il cale ma configuration c'est cilyndre origine vilebrequin carenzi renforcé variateur mallosi embrayage malossi correcteur de couple mallossi carburateur 17.5 avec gicleur de 95 et pot yasuni R si quelqu'un a une idée sa m'aiderais beaucoup Merci d'avance :)
vincentnini2011 Posté(e) le 5 mai 2012 Signaler Posté(e) le 5 mai 2012 vis de richesse a 1,5 tour. aiguille au cran du millieu. Gicleur autour de 75 ( tu paufines avec ta bougie ). tu as le manchon de boîte à air ?
spirit-lth Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 regarde ton liquide de tamsmision ça se trouve il et vide
nitro50200 Posté(e) le 6 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 nan c'est pas la transmission sa le fait a l'arret mais pour se bruit la j'ai trouvé sa vené de la roulib de démareur mais j'ai aussi un siflement du coté allumage et quand il calé a chaud c'est parce que j'avais mon joint spy coté variateur qui était hs ^^ pour le siflement je pense que sa viendrais de la pompe a eaux qui auré était mal remise ? Et oui j'ai le manchon de boîte à air j'ai juste une mousse mallossi Merci pour les info les gens ;)
vincentnini2011 Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 vis de richesse a 1,5 tour. aiguille au cran du millieu. Gicleur autour de 75 ( tu paufines avec ta bougie ). verifie ta pompe à eau genre les roulements etc. regarde si tu as bien serrer l'alluùmage
nitro50200 Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 ça vient pas de la pompe a eaux car même démonté sa le fait tu pense que ça peut venir de l'allumage qui seré pas asser sérait?
nitro50200 Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 ok bah je vais regardé sa et je te redit le bruit sa le fait que au ralenti et quand j'accélère à fond sinon il y a pas de bruit
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 (modifié) c'est quand ce bruit au ralentie ? si ca siffle c'est comme un bruit d aspirateur ? si oui c'est les roulement ta bougie est comment avec le gicleur de 95 ? parce que avec un gicleur de 75 avec ta configuration je trouve ca juste Modifié le 7 mai 2012 par alex du 59
nitro50200 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 ma bougie est bien (marron chocolat au lait :D) bah non ca ressemble pas trop a un bruit d'aspirateur mais je sais pas trop comment expliqué mais le bruit ça me le fait que au ralenti ou quand j'accélère à fond sinon a mi régime on entend rien :s mais le bas moteur sa fesait au moins 6 mois qu'ils n'avait pas roulé sa viendrait peut-être de sa mais en tout cas sa ne m'enpeche pas de rouler je tape quand même un bon 90 et j'ai aussi mon variateur qui a 1guide sur 2 de cassé sa pourait pas venir de la ?
nitro50200 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 j'ai démonté ma cloche sa ne vient pas de la
alex du 59 Posté(e) le 9 mai 2012 Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 oui change tes guide ca peut peut être venir de ca
nitro50200 Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 j'ai changé mes guide est sa ne vené pas de sa donc j'ai acheté une pochette de joint est la c'est bon ia plus aucun bruit Bizare ^^ mais en tout cas maintenant sa marche impecab donc tant mieux ;) :) merci pour votre aide les gens
