mojo741 Posté(e) le 13 août 2024 Signaler Posté(e) le 13 août 2024 Bonjour, alors voilà j’ai un problème avec mon Peugeot satelis 125 de 2010. Je vais essayer d’être le plus précis possible… J’ai changé la pompe à essence, bougie, filtre à huile + vidange. Le scooter tourne comme une horloge à froid RAS. Mon problème apparaît dès que le scooter est bien chaud (3 ou 4 barre). Plus d’accélération, il pétarade légèrement puis finit par caler. Si je le redémarre il repart aussi sec, tient le ralentit mais cale si j’accélère (si j’insiste trop il finit par caler aussi au ralentit). Le ventilo ce met bien en route lorsqu’il atteint les 4 barres de chauffe. Auriez vous une piste ? Merci d’avance Jordan
