Salut à tous !
Alors j'avais dans l'idée de mettre un filtre à air plus beau :http://www.maxiscoot...it-coude-8.html
- Mais j'ai quelques questions il faut changer d'autre pièces quand on change le filtre à air ?
- C'est homologué ?
- C'est dur à installer ?
- C'est réservé au scoot qui on des kit ou autres ? ou on peut le mettre sur un Full origine sauf Pot Bidalot S1
Merci :cool2:
Modifié par Bab's
19 réponses à cette question
1 : tu dois changer de gicleur
2 : Pas homologue tu vas faire du bruit ( pour rien ) donc tu vas te faire arrêter
3 : Installation 5 min
4 : tu peux le mettre sur ton scoot mais c'est inutile : + chances de serrer, du bruit pour rien, Consomme +, pas possible de rouler sous la pluie.
BON BAH TOI TU A PAS LU LE REGLEMENT LA POLITESSE SA EXISTE :vener: :vener:
Excusez moi très cher .. Je vais pas dire bonjour 50 fois dans la journée alors que la plupart du temps ce sont les même personne qui réponde ;)
Merci donc je laisse tombé :P
belle mentalité va tu a rien compris IL Y A UN REGLEMENT point barre c'est pour être respecter par tout le monde ! et même si tu fait 50 post soit disant dans la journée il y a toujours une formule de politesse exprimer après si tu n'a pas compris sa tu n'a rien à faire sur le FORUM ;)
  • J'aime 2
IL Y A UN REGLEMENT / et même si tu fait 50 post soit disant dans la journée
Je le respecte le règlement ;) C'est une expression :siffle:
Bref excuse moi si je t'ai choqué et bonsoir a toi , merci etc ..
Voilà c'est modifié .
Modifié par Bab's
parce que il y a rien autout c'est l'air libre donc la mousse prend l'eau et l'air ne passe plus ( presque plus )
A d'accord en gros ça sert que au mecs qui font des runs ?
les cornets str8 tnt conti et tout le reste sa sert aux mecs qui veulent faire les " kéké ".
après sur les configuration bien poussées la boîte à air même preparée n'apporte pas assez d'air donc ils sont obligés de mettre un cornet mais a ce moment la ils mettent des vrais cornets comme les malossi etc ou alors carrement en admi libre
Modifié par vincentnini2011
viencentnini a tout résumé ;)
un cornet apporte plus d'inconvéniants que d'avantages
Oui oui je comptais pas le faire ^^ c'est juste pour savoir :P
Et sinon je peux juste changer la mousse et prendre une malossi ?
Ou il faut aussi changer mon gicleur ? si je met juste une mousse ?
