bonjour a tous voilà je possede un mbk nitro
kit 70cc stage6 modular
pot yasuni c16
carburateur de 24...
j'aimerez remettre un kit 50 et un carburateur de 17'5 pour le pot je ses pas si je vais devoir le changer...
ça me couterez chere pour refaire sa? ( chez un mécano) ou alors je change carrément de nitro? =(
Merci d'avance
10 réponses à cette question
Change pas de scoot pour sa ...
Si tu achete des pièces d'ocass sa te reviendra pas cher, si par exemple tu vend ton C16 et que tu achete un R la place ça va te rapporter un peu, ce qui payera les frais du mécano.
Moi je pense que tu ne devrais pas changer ton scooter fait comme Franklin t'a dit mais tu vas en mettre du temps a trouver toutes les pièces qu'il te faut....
perso j'adore cette configuration mais beaucoup de soucis
- mes parent sont pas au courant que ses un 70cc il croie que ses un 25cc :siffle:
-beaucoup de bruit et je vais travailler avec donc je roule beaucoup en ville
-puis si je rencontre les bleue :pascool:
-et je consome pas mal aussi...
sinon je le redit ses un delice de rouler avec sa mais beaucoup de problème
oui je sais ceux que c'est ^^
tu peux atenuer le bruit en baissant de carburateur par un plus petit avec ca une boîte à air a la place du cornet
laine de roche hs peut causer du bruit aussi le c16 est pas tres buyant il me semble si ?
ha ca c'est autre chose ^^
oui ou change ta configuration par la vente de tes pièces pour d autre mes si tu en as besoin pour travailler ça va être chaud
tu as peut être un petit budget ?
