Bonjour tout le monde je possède un MBK et rocket et depuis que je l'ai acheté j'ai un gros problème. A froid presque pas de soucis mais dès que le moteur est chaud plus aucune puissance et un bruit métallique se fait entendre coter échappement allumage.
J'ai déjà changer plusieurs fois cylindre piston, j'ai essayé avec un autre carburateur, changer la bougie, essayer un autre CDI et une autre bobine haute tension et même changer mon capteur d'allumage mais rien y fait le problème persiste toujours.
Je remercie ceux qui répondront a ce post
D'accord désolé j'aurais dû préciser.
j'ai changé mon vilebrequin avec ces roulements et les joints Spy. j'ai essayé un autre carburateur. Changer plusieurs fois de bougie. Tester une autre bobine haute tension. Tester un autre capteur d'allumage. Tester un autre CDI. Et j'ai aussi changer plusieurs fois de cylindre piston car serrer. J'ai vérifié ma dépression au réservoir et elle fonctionne correctement j'ai bien assez d'essence qui arrive.
il y a 1 minute, AkrA1976 a dit :
regarde aussi ta pompe a huile....
Bonne remarque.
il y a 8 minutes, l_cr a dit :
Pourquoi as tu serré plusieurs fois déjà ?
