Solution khalil3810 Posté(e) le 7 mai 2025 Solution Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 (modifié) Bonjour mon stunt marcher très bien d’un coup I c étain et I voulais plus du tout démarrer j’ai chnager de piston et cyliendre car je penser j’avais serrer I étais dans un salle eta j’ai mis un cyliendre d’origine car avant j’avais un kit 70 mzs i veu toujours pas démarrer i la démarrer sz matin 1 seconde mes depui maintenant I veu pas comme si un truc bloque Pourtan la bougie et bonne mon essence elle coule bien o carburateur compression yen a . Mes comme j’étais en kit 70 j’avais un gicleur de 80 et la comme je suis passer en origine je voulais savoir je dois mettre un gicleure de combien mon carburateur c un carburateur 17,5 j’ai essayé 88 en gicleure mzs sa marche pas so vous pouvais m’aider merci . il y a 28 minutes, khalil3810 a dit : Modifié le 7 mai 2025 par khalil3810
BENJI-3888 Posté(e) le 7 mai 2025 Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 il y a 27 minutes, khalil3810 a dit : Bonjour mon stunt marcher très bien d’un coup I c étain et I voulais plus du tout démarrer j’ai chnager de piston et cyliendre car je penser j’avais serrer I étais dans un salle eta j’ai mis un cyliendre d’origine car avant j’avais un kit 70 mzs i veu toujours pas démarrer i la démarrer sz matin 1 seconde mes depui maintenant I veu pas comme si un truc bloque Pourtan la bougie et bonne mon essence elle coule bien o carburateur compression yen a . Mes comme j’étais en kit 70 j’avais un gicleur de 80 et la comme je suis passer en origine je voulais savoir je dois mettre un gicleure de combien mon carburateur c un carburateur 17,5 j’ai essayé 88 en gicleure mzs sa marche pas so vous pouvais m’aider merci . bonsoir esce que ta bougie et humide ? piston dans le bon sens ? a tu teste un peu essence dans le puis de la bougie pour voir si sa démarre ?
khalil3810 Posté(e) le 7 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 il y a 1 minute, BENJI-3888 a dit : bonsoir esce que ta bougie et humide ? piston dans le bon sens ? a tu teste un peu essence dans le puis de la bougie pour voir si sa démarre ? Bonsoir vous parler de ou on mzs la bougie ou le derrière de la bougie moi j’ai essayé d’en mettre derrière mes pas dans le trou à l’instant, khalil3810 a dit : Bonsoir vous parler de ou on mzs la bougie ou le derrière de la bougie moi j’ai essayé d’en mettre derrière mes pas dans le trou Et non ma bougie et pas humide
BENJI-3888 Posté(e) le 7 mai 2025 Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 à l’instant, khalil3810 a dit : Bonsoir vous parler de ou on mzs la bougie ou le derrière de la bougie moi j’ai essayé d’en mettre derrière mes pas dans le trou oui la ou on mets la bougie mettre un peu essence dedans
khalil3810 Posté(e) le 7 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 il y a 3 minutes, BENJI-3888 a dit : oui la ou on mets la bougie mettre un peu essence dedans Ok merci j’essaie demain et j’vous re dit sa sinon vous penser c rien avoir avec mzs gicleure ?
