Bonjour, ma Peugeot xp6 marche super bien mais uniquement dans le très haut régime, avant ça que dalle, est ce que c’est le fait que j’ai un pot passage haut tecnigas ?je suis en 12/52 en pignon/couronne.
Le problème là c’est que je suis en rodage, cylindre piston origine neuf, et pour pouvoir faire avancer la moto je dois donc vraiment tirer dedans ce qui détruit le rodage, comment je pourrais faire ?
5 réponses à cette question
Le 19/06/2025 à 14:59, Hrc a dit :
Salut c'est quoi ton carburateur ?
du coup j’ai trouver le problème, j’ai mit un pignon de 13, pour facilité la monter en régime du moteur, et mit un gicleur de 92 ( 88avant) et franchement elle marche vraiment bien. Le problème c’est que j’ai pas trop fait le rodage du coup, le moteur va t’il tenir un peu quand même ?
Bonjour
Tout dépend du soin apporté au montage du haut moteur et de la métrologie.
Dernièrement j'ai rodé un cylindre 2 fois un quart d'heure sur béquille et le cylindre n'a rien mais j'ai tout fait comme il faut.
Le 03/07/2025 à 22:26, sroblox a dit :
Bonjour
Un rodage ça se fait pas 15min sur béquille, mais 500 km à bas régime
Il y a 17 heures, Draven a dit :
Mais bien-sûr :D
500 km avec 1000 km c'est encore plus sûr :socool2:
Modifié par sroblox
