Teebthib Posté(e) le 16 mars Signaler Posté(e) le 16 mars Bonjour à tous, Je cherche de l'aide sur mon S-Wing FES125A 2012 qui refuse de démarrer. Voilà l'historique : le précédent proprio m'a dit qu'il avait des variations de régime au ralenti depuis quelques semaines. Il a laissé le scooter à l'arrêt environ un mois et quand il a voulu le reprendre, plus rien. Le démarreur se lance normalement mais pas la moindre explosion. Ce que j'ai déjà vérifié : - La batterie est bonne à 12,6V - les fusibles sont OK - J'ai testé l'étincelle en posant l'antiparasites contre une masse moteur, elle est franche et bleue. - Pour l'injection, j'ai retiré le boîtier papillon et mis un chiffon à la place de l'admission — au démarrage le chiffon est aspergé d'essence et s'enflamme, donc le carburant arrive bien. Le CKP est forcément bon puisque j'ai une étincelle. - J'ai également démonté le filtre à air pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème d'arrivée d'air, rien d'anormal de ce côté. - J'ai remplacé le boîtier papillon d'origine 16400-KRJ-793 par un 16400-KRJ-792 d'occasion. D'après mes recherches ces deux références sont normalement interchangeables mais j'aimerais avoir confirmation de quelqu'un qui a déjà fait cette substitution sur un FES125A. - Concernant la lecture des codes défaut via le connecteur SCS, j'ai un problème : quand je court-circuite les deux broches, le voyant FI reste allumé en fixe sans clignoter. Je pense pourtant avoir le bon connecteur car j'ai mesuré 5V (comme indiqué dans les manuels) entre les deux broches d'un connecteur rouge dans le compartiment batterie. Si quelqu'un peu m'expliquer la bonne procédure je suis preneur. - Test WD40 dans le cylindre sans effet, donc les segments semblent sains. Malgré tout ça, le moteur ne donne aucun signe de vie. Je n'ai pas encore pu tester la compression faute de compressiomètre. Je suspecte soit les soupapes soit le boîtier de remplacement qui serait lui aussi défaillant. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un cas similaire sur un FES125A 2010-2013 ? Et si quelqu'un a le schéma électrique complet je suis preneur. Merci d'avance.
