dt75014 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2011 bonjour je viens de récuperer un pot rgd et j aurais aimé savoir quel réglage je devais faire sur un typhoon , en sachant qu'il est juste débridé merci d avance le pot est le même que celui de la photo
0 rom1-42600 Posté(e) le 2 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2012 en général les réglages sont: - ressort poussée et embray jaune malossi - gicleur +5 A 10 points - galets entre 4,5 et 5g a savoir que pour le réglage du gicleur il faut regarder la couleur de ta bougie, il faut qu'elle soit marron brique
0 Fløflø-Møuth Posté(e) le 2 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2012 Ressort d'embrayage du blanc ça suffira largement je pense! Gicleur tu peux laisser ce que tu as ça ira bien ( si ton carburateur est déjà débrider!), ressort de poussé tu n'est pas obligé non plus, c'est surtout pour avoir un max de reprise! En galet par du sur du 5gr et ensuite tu voit si il il y a un moment ça ne fonctionne pas correctement il faudra changer Rare de voir encore des bon vieux pot RGD en bon état!
dt75014
bonjour
merci d avance
3 réponses à cette question
