Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2012 (modifié) salut je sait pas si ma configuration serra beaucoup mieux avec un carburateur de 19 car je suis actuellement en 17.5 >< je sentirais la différence ? voici ma configuration : kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse haut compression ( très bon kit je le conseille ) yasuni r débridé carburateur 17.5 DO gicleur 100 variateur Stage6 sport pro galet 5gr ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi boîte à air préparée mousse polini bougie br9hs boîte a clapet préparer avec clapet malossi et je vais mettre une clavette décale ;) merci d'avance Modifié le 12 mai 2012 par Thomas83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Le 13/05/2012 à 16:03, alex du 59 a dit : oui un 19 serait mieux un 21 c'est le must pour ce kit :cool2: je gagnerai en accélération :D ? avec un 19 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LeRome Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Le 13/05/2012 à 17:10, Thomas83 a dit : 21 :) merci sympa de ta part et dsl pour tanto mais pc des fois surchauffe mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Le 13/05/2012 à 12:17, Thomas83 a dit : Ok sa j'aime quand on m'appel pas mon prenom ;D Et d'un 17.5 a un 19 Le 13/05/2012 à 17:10, Thomas83 a dit : je gagnerai en accélération :D ? avec un 19 tu gagnera accélération et reprise! mais d'un 17.5 à 19, apparemment le gain n'est pas vraiment extraordinaire comparé d'un passage d'un 17.5 à 21! de plus vus le prix des deux carburateur, faut pas ce faire c***r! autant prendre le 21 qui surtout avec son puit d'aiguille comparé au 19, te fait tourner sur de petit gicleur ;) bien sur avec BAA prépa! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Le 13/05/2012 à 17:20, RyDeR_3.i a dit : tu gagnera accélération et reprise! mais d'un 17.5 à 19, apparemment le gain n'est pas vraiment extraordinaire comparé d'un passage d'un 17.5 à 21! de plus vus le prix des deux carburateur, faut pas ce faire c***r! autant prendre le 21 qui surtout avec son puit d'aiguille comparé au 19, te fait tourner sur de petit gicleur ;) bien sur avec BAA prépa! Ok merci beaucoup :D je vais voir pour un 21 alors il me faudra un gicleur de combien un peu pres et l'aiguille a combien de crant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 en gicleur, tu devrais tourner entre 70 et 90! perso je suis en gicleur 78 sur le 21 et BAA prépa avec ma configuration. pour le cran de l'aiguille, je peux pas te dire comme sa! c'est lorsque ce sera monter, tu verra par toi même selon la réaction ton scoot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Le 13/05/2012 à 18:15, RyDeR_3.i a dit : en gicleur, tu devrais tourner entre 70 et 90! perso je suis en gicleur 78 sur le 21 et BAA prépa avec ma configuration. pour le cran de l'aiguille, je peux pas te dire comme sa! c'est lorsque ce sera monter, tu verra par toi même selon la réaction ton scoot. C'est quoi ta configuration stp :D ,? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2012 secret défense (h) LOL non la voici XD : Kit 70 Hebo Manston Replica (Piston Polini Evo ) Vilebrequin Motoforce Evo BAC d'origines : Lamelles en carbone polini 0.30 Pipe d'admission maison carburateur 21 Dell Orto Black Edition boîte à Air Prépa variateur Malossi Multivar Courroie TNT Racing Correcteur de Couple d'origine de ludix (pentes droites ) bientôt la malossi Embrayage Malossi Delta Clucth Cloche d'Embrayage Stage6 Wing Cooler Transmission secondaire Polini 15/42 Allumage MVT Premium peugeot vertical Pot Yasuni R ( cherche pot plus performant ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2012 Le 14/05/2012 à 03:45, RyDeR_3.i a dit : secret défense (h) LOL non la voici XD : Kit 70 Hebo Manston Replica (Piston Polini Evo ) Vilebrequin Motoforce Evo BAC d'origines : Lamelles en carbone polini 0.30 Pipe d'admission maison carburateur 21 Dell Orto Black Edition boîte à Air Prépa variateur Malossi Multivar Courroie TNT Racing Correcteur de Couple d'origine de ludix (pentes droites ) bientôt la malossi Embrayage Malossi Delta Clucth Cloche d'Embrayage Stage6 Wing Cooler Transmission secondaire Polini 15/42 Allumage MVT Premium peugeot vertical Pot Yasuni R ( cherche pot plus performant ) Ok pas mal :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2012 oui un 78 sera pas mal sur le même kit avec un 21 est cornet malossi j avait mis un 78 c était nikel tu vas plus reconnaitre ta machine il va lever facile au départ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 14/05/2012 à 15:06, Thomas83 a dit : Ok pas mal :D merci ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 14/05/2012 à 20:30, alex du 59 a dit : oui un 78 sera pas mal sur le même kit avec un 21 est cornet malossi j avait mis un 78 c était nikel tu vas plus reconnaitre ta machine il va lever facile au départ Pfou tu me fait rever la :D Tu avait me airsal 70cc t6 ? ( je vais mettre une clavette décalé en + ^^ ça va que pouvoir lever la :o) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 (modifié) Le 15/05/2012 à 03:01, RyDeR_3.i a dit : merci ^^ de rien c'est des moteur de quoi sur ton scoot ? :D du peugeot ? Modifié le 15 mai 2012 par Thomas83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 TZR6 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 si tu passe de 17.5 a 19 tu gagne en refroidissement de ton moteur , il respire mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 09:48, TZR6 a dit : si tu passe de 17.5 a 19 tu gagne en refroidissement de ton moteur , il respire mieux. Ok est de 17.5 a 21 :D ? je veux que sa leve moi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 09:43, Thomas83 a dit : Pfou tu me fait rever la :D Tu avait me airsal 70cc t6 ? ( je vais mettre une clavette décalé en + ^^ ça va que pouvoir lever la :o) oui j avait mis un 21 régler au poil sur un kit 70 alu Stage6 racing en axe de 12 il lever facilement tout seul si tu le tient pas c'est un kit que je vais récuperer pour mon autre scoot :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 (modifié) ben en 21 full rouge malossi sur de l alu galet de 5 gr tu leve tres facile le jour même du réglage mon pote c'est retourner avec le scoot :D2 en 19 ca doit le faire aussi mes 21 c'est le must pour du kit alu 70 cc Modifié le 15 mai 2012 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 10:00, alex du 59 a dit : oui j avait mis un 21 régler au poil sur un kit 70 alu Stage6 racing en axe de 12 il lever facilement tout seul si tu le tient pas c'est un kit que je vais récuperer pour mon autre scoot :D Mdr oui en mono segement ;) mais je leve pas tout seul la avec le 17.5 mais sa monte a 100 compteur voiture :P , il me faut un 21 !!!!! :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 10:02, alex du 59 a dit : ben en 21 full rouge malossi sur de l alu galet de 5 gr tu leve tres facile le jour même du réglage mon pote c'est retourner avec le scoot :D2 en 19 ca doit le faire aussi mes 21 c'est le must pour du kit alu 70 cc donc j’évite la clavette décalé ? ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 oui ben avec le 21 tes sur de lever oui mono ségment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 test avant avec le 21 tu sera satisfait avec clavette je sais pas ceux que ca donne mes avec le 21 c'est sur tu leve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 10:07, alex du 59 a dit : test avant avec le 21 tu sera satisfait avec clavette je sais pas ceux que ca donne mes avec le 21 c'est sur tu leve bah la clavette décalé donne plus d'avance donc plus de patate :love: (pour 4euro hein !!^^ ) faut que je trouve un 21 en fait si tu cherche un kit 70cc le airsal t6 est vraiment au top avec son piston de la marque mahle ( super marque ;) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 (modifié) non ben c'est bon je vais récuperer un kit alu Stage6 racing en axe de 12 mono ségment avec bielle Stage6 :cool: il manque plus que un autre pot est carburateur de 21 est culasse aussi car elle est foirer <_< sinon en attendan je vais laisser le 17.5 mes quel gicleur a tu mis toi quel réglage ? Modifié le 15 mai 2012 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 10:13, alex du 59 a dit : non ben c'est bon je vais récuperer un kit alu Stage6 racing en axe de 12 mono ségment avec bielle Stage6 :cool: il manque plus que un autre pot est carburateur de 21 est culasse aussi car elle est foirer <_< sinon en attendan je vais laisser le 17.5 mes quel gicleur a tu mis toi quel réglage ? je suis en 100 mais trop pauvre un 105 serrait bien :D ( j'ai une boîte à aire préparé avec mousse polini ;) bon je vais en cours :pascool: donc si je te rep pas c'est normale (><) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 ok c'est noté merci bon cours ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Thomas83 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Le 15/05/2012 à 10:19, alex du 59 a dit : ok c'est noté merci bon cours ;) Mdr merci , journée de merde aujourd'hui on ma voler mais bouchon de valve bullets et je te laisse regarder dans la section diagnostique de panne :@ :@ :@ :@ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas83
yasuni r débridé
bougie br9hs
merci d'avance
Modifié par Thomas83Lien vers le commentaire
Top Posters For This Question
13
9
33
6
Popular Days
le 15 mai
21
le 13 mai
17
le 12 mai
15
le 17 mai
4
RyDeR_3.i 13 posts
alex du 59 9 posts
Thomas83 33 posts
LeRome 6 posts
Popular Days
le 15 mai 2012
le 13 mai 2012
le 12 mai 2012
le 17 mai 2012
68 réponses à cette question
