spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Salut a tous , voilà j'ai monter mon pot conti chr sur mon booster spirit, J'ai fais aucuns réglages ( gicleur , ressort poussé , ressort embrayage etc ..) Avec mon pot sito j'avais une peche d'enfer au démarrage alors que maintenant avec le conti , je n'avance pas entre 0 et 50km/h par contre après 50km/h il part bien jusqu'a 90km/h . Je voulais savoir si c'est normal vu que j'ai fais aucuns réglages ? Et le pot est brider au niveau du coude , il faut que je fasse sauter les deux points de soudure pour enlever la bride . Mais je trouve quand même que 90 avec un pot brider c'est déjà bien , mais le problème est le demmarage quoi . Qu'est ce qu'il faut que je fasse ? Merci d'avance
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Salut , si tu monte 90 c'est qu il est débrider il faut voir c'est quoi ta configuration ?est quel conti chr il en 3 model si mes souvenir sont bon
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Salut , si tu monte 90 c'est qu il est débrider il faut voir c'est quoi ta configuration ?est quel conti chr il en 3 model si mes souvenir sont bon Non je crois qu'il n'est pas débrider car il y a la bride avec les deux points de soudure au niveau du coude . Et je sais pas lequel c'est . mais je n'est pu de peche au démarrage et il n'avance plus jusqu'a 50km/h ! J'ai l'impression qu'il n y a pas assez ou trop d'essence qui arrive
Bryaan Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Change de ressort de poussé et revoi tes réglage déjà --'
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Change de ressort de poussé et revoi tes réglage déjà --' Oui je compte mettre un ressort de poussé jaune malossi , mais niveau réglages peux tu maider stp
Bryaan Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Je serrai pas quoi dire :/ Je dirait , Monte de 10 point ton gicleur ,
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 ton pot est monter tu as augmenter ton gicleur de 5 ou 10 point est voit ta bougie fait une photo de ton pot on te dira lequel c'est la cartouche est triangulaire , rond ?
cgdu88 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 tu l'as acheté d'occasion? regarde le haut de ma signature les réglages devraient t'aider
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 tu l'as acheté d'occasion? regarde le haut de ma signature les réglages devraient t'aider Je vais mettre ressorts full malossi jaune , augmenter mon gicleur de 5 points . Sa sera déjà mieux ? Je n'arrive pas a mettre de photos , comment on fais ?
cgdu88 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Je vais mettre ressorts full malossi jaune , augmenter mon gicleur de 5 points . Sa sera déjà mieux ? Je n'arrive pas a mettre de photos , comment on fais ? tu regarderas la couleur de la bougie , il y a un post pour t'aider à mettre les photos je crois , excuse j'ai pas trop le temps de t'expliquer car j'ai du boulot
.::S2::. Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Hello Normal tes symptômes le pot est creux si tu ne le règle pas, si tu veux bien partir il faut remplir le pot de gaz et ensuite le lancé. ;) (j'ai roulé 6 mois avec le chr sans réglage)
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 pour mettre une photo tu vas dans photo sur le mode utiliser l éditeur complet
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Je te remercie de ton aide , voici une photo du pot ! Est ce que ce que je compte faire est bon ? Gicleur +5points Ressorts full malossi jaune Sa sera déjà mieux au demmarage ?
cgdu88 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 c'est le Conti CHR le tout premier , c'est le plus creux de tous!!!!
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 (modifié) c'est le Conti CHR le tout premier , c'est le plus creux de tous!!!! Ok et donc ? ressorts full malossi jaune et gicleur +5 points c'est bon après ? Jusqu'a 50km/h je n'avance presque pas mais je sens qu'il a envie de partir bien et arriver a 50km/h il part tres bien jusqu'a 90km/h il a bien la peche et tout , mais le problème est avant 50 Modifié le 14 mai 2012 par boostspi
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 si c'est celui la je pense que comme il est creux mes des ressort d embrayage jaune malossi est pousser blanc test les 2 est régle bien tes galet c'est un pot pour la pointe
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 si c'est celui la je pense que comme il est creux mes des ressort d embrayage jaune malossi est pousser blanc test les 2 est régle bien tes galet c'est un pot pour la pointe Oui mais si je fais bien les réglages j'aurais quand même un bon démarrage parce que la je n'avance pas du tout jusqu'a 50km/h ? donc en ville c'est pas top En fesant les réglages sa sera toujours mieux que la sans réglages ?
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 ben oui il roulera mieux normalement ton carburateur est bien régler (vis de richesse )
spiritrace Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 ben oui il roulera mieux normalement ton carburateur est bien régler (vis de richesse ) Ben, je pense car on ma dit que quand on change de pot il n y a pas de réglages carburateur à faire à part changer le gicleur
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 oui est variation alleger les galet est mettre des ressort adapter
tntgrido Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 monte ton gicleur de 10point puis met des galet plus léger tu aura plus de patate au démarrage
spiritrace Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 monte ton gicleur de 10point puis met des galet plus léger tu aura plus de patate au démarrage Bon sayé j'ai changer mon gicleur et j'ai mis ressort de poussé malossi jaune et les ressorts d'embrayage qui vont avec, c'est un peu mieux car avant que je change sa le scoot partait bien qu'a 50km/h alors que maintenant il part bien ver 35km/h . Qu'est qu'il faut que je fasse pour qu'il parte bien directement ? changer mes galets ? quel grammage pour cette configuration ?
spiritrace Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 Bon sayé j'ai changer mon gicleur et j'ai mis ressort de poussé malossi jaune et les ressorts d'embrayage qui vont avec, c'est un peu mieux car avant que je change sa le scoot partait bien qu'a 50km/h alors que maintenant il part bien ver 35km/h . Qu'est qu'il faut que je fasse pour qu'il parte bien directement ? changer mes galets ? quel grammage pour cette configuration ? J'ai vraiment besoins d'aide je ne sais pas quoi mettre comme galets ? Je n'avance pas du tout entre 0 et 35km/h.et après il part bien
tntgrido Posté(e) le 16 mai 2012 Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 J'ai vraiment besoins d'aide je ne sais pas quoi mettre comme galets ? Je n'avance pas du tout entre 0 et 35km/h.et après il part bien J'ai vraiment besoins d'aide je ne sais pas quoi mettre comme galets ? Je n'avance pas du tout entre 0 et 35km/h.et après il part bien en gros faut que ton scoot s'ellance enfin monte dans les tour pour envoyé la sauce? faudrai peu être touché au ressort mais la je ne mi connais absolument pas
alex du 59 Posté(e) le 16 mai 2012 Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 de 0 a 25 c'est les ressort d embrayage tu as mis des galet de combient la ? ta vis de richesse est bien régler aussi car elle gere un peu le départ
