Salut, voilà ce matin j'ai eu un problème pour démarrer mon scoot qui démarre normalement du premier coups de kick.
J'ai mis au moins 3minutes sans m'arrêter de kické pour le démarrer. Il démarré mais s'éteigné aussitôt. Et quand j'accéléré il s'éteigné directement aussi donc je mettais des coups de kick sans accéléré et au bout de quelques minutes il a démarré et je l'ai donc laisser chauffer.
C'est la 2è fois qu'il me le fait depuis que j'ai ce kit, d'habitude il ne le fait pas.
C'est normal ou pas ? Ou c'est peut être parce que je l'ai pas sortie depuis quelques jours.
Merci d'avance.
Moi pareille !
C'est chiant quand ça le fait, c'est pas souvent mais ce matin j'allais abandonné et le rentrer, mais quand j'ai vu qu'il démarrer et s'éteigné direct j'ai continué..
starter
C'est un starter électrique, il faut donc que je le change ?
Ca abîme quelque chose quand ça fait ça ? C'est pas trop grave ?
J'ai plus de batterie aussi, ça n'a aucune incende sur ça ?
Ca le fait quand je les pas démarrer depuis quelques jours, mais la plupart du temps je le sors et du premier coup de kickil démarre nickel.
normalement le starter electrique marche avec la batterie
Bah j'avais laissé mon scoot sans roulé pdt un moment, et quand je suis rentré elle était à plat ou alors elle est sûrement morte comme pour démarrer à l'électrique ça donne plus rien depuis, même le claxonne à moteur éteind.
Si je change la batterie ça le fera plus ? Car si c'est juste ça, j'irais en acheter une..
si c'est une batterie a entretenir tu regarde le niveau de l eau dedans sinon tu en remet jusque en haut avec de l eau demineraliser tu le remonte sur ton scoot tu t ent sert pas tout de suite est quand tu roule elle va ce recharger ou en acheter une neuf si t es en strter électrique oui change la au pire
Modifié par alex du 59
Bah une fois j'étais partie en vacances et j'avais pas débranché la batterie, donc quandn j'suis rentré elle était à pat.
J'ai donc remis de l'eau et rechargé, elle fonctionné assez bien mais pas longtemps après elle c'est redéchargé et pu rien.
Ca peut être ça mon problème que des fois il démarre pas bien ?
Si je change la batterie normalement il le fera pu ?
D'accord, je vais en acheter une nouvelle alors.
Et une autre question hors sujet : cb me couterais un kit pur origine neuf ? Et quel kit le plus proche de l'origine me conseille-tu ?
Top perf 50 :)
Il coute cb ? Niveau qualité/prix il est bien ? J'aurais exactement les mêmes perf que l'origine ?
A ton avis je remet mon pur origine qui a 12000km à peu près on va dire ou je prend un top perf neuf ?
Modifié par Quentin
Bah le top perf coute dans les 110€ pour booster je crois il est increvable ^^
D'accord, mais niveau ct si y'en a un il passera pas comme c'est pas origine ?
Modifié par Quentin
Sa j'en sais rien mais le CT ça fait 2 ans qu'il doit passer et rien
Ok merci d'mavoir aidé.
Oui je sais mais bon on sait jamais si il passe et que j'ai encore le scoot.
si tu veux un d origine il en vend sur ebay pas chere du tout dans les 50 euro environ je sais plus j en ai acheter un il y as peu de temps
mes le top perf oui c'est un bon cylindre :cool2:
Un pur origine ? Ou adaptable ?
Tu as le lien ? Ca m'intéresserait..
ben je l ai acheter en rechange mes oui il est de bonne qualité est il est moins chere que je penser
après c'est le premier prix tu en as en même model plus chere ou de marque
Ok je vais voir merci, je t'envoi un mp pour savoir un truc comme la c'est du hs.
