jim-rocket Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 (modifié) Bonsoir je souhaiterai avoir votre aide pour effectuer les réglages de mon scooter model mbk rocket kité 70 dr. Voilà la configuration actuelle: -kit 70 dr -bougie ngk b9hs -pot doppler S3R -variateur multivar avec galet en 16/13 de 4.7gr -embrayage malossi avec ressort de poussée rouge et ressorts d'embrayage blanc -carburateur dell'orto 21 phbg ds avec gicleur 105 -cornet malossi e5 Mon carburateur tien bien le ralentie mais il roule vraiment pas vite, :pascool: il fait plus de bruit qu'il avance. L'embrayage et les galets sont en très bonne état pourtant. Qu'est-ce que je doit faire? Merci,cordialement. Modifié le 17 mai 2012 par jim-rocket
ludix-trend Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 J'ai pareille sur mon ludix . On ma dit change de bougie essaie , nettoie ton carburateur . voilà :P
alex du 59 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 tes galet sont peut être trop léger avec des ressort dur tu as quoi comme pot ton carburateur est bien régler ?
vincentnini2011 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Ressort de poussee passe en jaune et embrayage jaune voir rouge galets environ 5,5g
jim-rocket Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Salut et merci pour vos réponses donc mon pot est un doppler s3r j'avais oublié de le préciser. Mon carburateur je sais pas trop comment le régler. Mes galets je sais pas il faut combien de grammes. Mes ressorts je sais pas faut prendre quelle model.
alex du 59 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 comme dit plus haut full jaune malossi pour spirit est galet autours de 5 gr test 5 gr dans un premier tant ensuite tu affine
jim-rocket Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 comme dit plus haut full jaune malossi pour spirit est galet autours de 5 gr test 5 gr dans un premier tant ensuite tu affine Ressort de poussee passe en jaune et embrayage jaune voir rouge galets environ 5,5g Ok merci pour le conseille donc je vais commander ça et je vous tien au courant si c'est mieux. Merci. :cool2:
alex du 59 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 ok tien nous au jus bon courage ;)
