Antoine-08 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Bonsoir , j'ai de débrider un piaggio zip 2t au variateur et j'ai enlèver la bride du carburateur et quand le Scoot démarre niquel mais une fois que j'accélère il a une grosse perte de puissance et près à s'éteindre Vous savez de quoi ça peut venir ? Merci
Thomas83 Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Bonsoir , j'ai de débrider un piaggio zip 2t au variateur et j'ai enlèver la bride du carburateur et quand le Scoot démarre niquel mais une fois que j'accélère il a une grosse perte de puissance et près à s'éteindre Vous savez de quoi ça peut venir ? Merci réglage carburateur :D pot d'origine ?
Antoine-08 Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Oui pot d'origine encore bridé, il faut que je règle carburateur ?
kHRUMP Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Posté(e) le 17 mai 2012 Un débridage du variateur n'affecte pas la carburation. Par contre si tu a débrider ton carburateur tu dois augmenter ton Gicleur Principal d'au moins 5 points, car en enlevant cette bride le carburateur laisse passer plus d'air. Ce qui appauvrit ton mélange air/essence. Je te conseille vivement d'augmenter ton Gicleur Principal sous peine de serrage !
Sylvio Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 met un gicleur de 65 en 6mm et débride le pot ou alors remet la plaque dorée au carburateur ca sert a rien de débrider le carburateur si tu débride pas le pot !!!!!
Antoine-08 Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 (modifié) Au début j'ai juste débridé le variateur et j'ai tester sans débridé le carburateur et pareil ça fait une perte d'accélération et après j'ai déprider le carburateur puis sa n'a rien changer. Un moment j'ai remis la bride du variateur donc le Scoot était nouveau bridé et la je le teste aucun problème. Modifié le 18 mai 2012 par Antoine-08
colorsman Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 j'ai débridé mon variateur et je n'ai pas eu besoin de changer de gicleur ?
Antoine-08 Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 C'est bon le Scoot roule niquel
patman01 Posté(e) le 12 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2012 slt le post est un peu vieux, mais comment t'as resolu le problème ??
