bonjour j'ai un petit soucis en reprise de 30 a 40km/h de temp en temp il galère a repart !
ca peut être quoi ?
ma configuration :
Kit 50 mhr replica
pot zx
variateur doppler s3r
embrayage doppler xs86 ( ressort de poussée rouge malossi et rouge embrayage )
carburateur 17.5 gicleur de 68 bougie marron brique
a vous merci
et c'est pas des galet cest des masselotte et je suis en 4gr c'est pas pareil que les galet en sachant que pour se variateur il existe que 3 poids 3 , 4, 5 gr j'ai essaie 5gr c'est pas la peine 4gr c'est mieux mais toujours la galère de 30 a 40km/h c'est une 1 fois sur 3 il galère !
Je suis encore trop lourd ? ou autre chose?
non c'est pas trop dure c'est des rouge doppler les embrayage avant j'avais des noir malossi
c'est pas des galet faut lire avant de répondre c'est des masselotte il existe que 3 poids et c'est pas le même systeme que les variateur normal
Depuis tout à l'heure on te dit de mettre des jaunes Malossi toi tu nous parles de t'es rouges Doppler :)
peut être tes ressort d embrayage sont bon si tu galère en reprise faut changer ton ressort de poussée seulement par un jaune est régler tes masselotte est tu peux mettre que 3/ 4 est 5 tout pile ? sinon comme tu es en rodage ca peut venir de la aussi comme pour le rodage ta bougie doit être noir normalement
si le jaune a beaucoup de km c'est normal qui est mou rouge ca doit être bien je pense pour ce kit regle bien tes masselotte alors
si tu veux j'ai un ressort de poussée jaune artek justement pour piaggio neuf jamais rouler
fait le test du trait sur ton variateur tu sera fixer il doit rester 2 mm maxi
Modifié par alex du 59
les ressort d embrayage c'est pour le départ de 0 a 25/30 le pousser c'est pour la reprise est si tu es bien régler est qu il s ecrase completement ben c'est nikel test ton medium peut être oui
